[8P] 2.0 FSI Motorruckeln bei 1000-2000 U/min
Hallo, seit kurzem habe ich ein kleines Problem mit meinem Alltagsgefährten.
Sporadisch ruckelt er in einem Drehzahlbereichen von 1000-2000 U/min, nimmt kaum Leistung.
Sowohl bei kaltem als auch bei warmen Motor, im höheren Drehzahlbereich konnte ich dieses Fehler noch nicht feststellen.
Eine Lampe oder ähnliches ist nicht an.
Hat jemand einen Tipp was ich vor dem Auslesen kontrollieren könnte ?
Habe ab und zu gleiches Problem. Auch BJ 2004 und 2.0 FSI. Kleines Drehzahlschwanken im Leerlauf habe ich auch. Kannst du das bei dir ebenfalls beobachten?
Habe das selbe Problem beim 2.0 Tdi, auch mit Drehzahlschwankung im Stand. Weiß keiner was?
Da beim 2.0 FSI kein LMM verbaut mal den an dieser Stelle verbauten Temp. Sensor überprüfen.
War bei meinem die Ursache, kostet nicht die Welt.
