[8P] 2.0 FSI Leerlauf läuft auf einmal im Open Loop mit bis zu 70% last
Hallo Community,
Ich habe nach einer 800km langen Autobahnfahrt auf einmal ein Problem mit meinem 2.0 FSI 110.000km.
Sobald der Motor richtig warm ist und man stehen bleibt im leerlauf läuft er manchmal paar sekunden, manchmal aber auch sogar minuten normal im Closed Loop (Lambdasonden werden für O2 benutzt)
Daten vom OBD:
  • Motorlast 18%
  • Zündwinkel 1*
  • RPM 800
Doch dann verschluckt er sich und geht quasi in einen Notlauf und fängt an wie unter starker last zu vibrieren, auch fängt er an komisch zu tickern
  • Motorlast 50-80%
  • Zündwinkel konstante 12 Grad
  • Drehzahl schwankt zwischen 650 und 800
  • Open Loop (Als ob der Motor kalt wäre)
Es reicht einmal kurz Gas zu geben und er läuft wieder kurzzeitig normal.
Leider absolut nichts im Fehlerspeicher! Früher ist das Problem jedoch absolut nie aufgetreten.
Das einzige was ich mir vorstellen könnte ist das die Lambdasonden Beheizung auf einmal nicht mehr will, und der Motor auf Open Loop übergeht da die Sonde zu kalt wird. Leider wird kein Fehler zur Beheizung angezeigt.
Freue mich auf hilfe!
