[8P] 2.0 FSI AXW Thermostat und seltsamer Fehler
ich habe leider seit ein paar Tagen das Problem, dass meine Motorkontrolleuchte immer wieder angeht.
Fehler habe ich schon ausgelesen:
  • P1292 - Thermostat für Kennfeldgesteuerte Motorkühlung Unterbrechung kein Signal/Kommunikation
    sporadisch
  • P0597 - Thermostat Heizung
und der komische, den ich nicht ganz verstehe:
  • B1700
Ich habe schon etwas gegoogled aber da steht vieles von Gurt über Spiegel und so weiter.
Kann mir jemand genau sagen was dieser B1700 bedeutet?
Des weiteren würde mich interessieren ob ich das Thermostat am besten direkt tauschen sollte oder kann man das irgendwie noch testen?
Vielen Dank schonmal :slight_smile:
Thermostat würde Ich wechseln wenn er es schon als Fehler hinterlegt.
Mit welchem Diagnosegerät hast Du denn ausgelesen?
Mit ODBeleven habe ich ausgelesen.
Kann mir auch jemand sagen wo das Thermostat genau sitzt? Würde es gerne selber wechseln.
Vervollständige mal dein Profil zwecks Baujahr und so
Ok. Hab mein Profil aktualisiert.
Hinter dem Klimakompressor.
Lichtmaschine muss raus und Klimakompressor zur Seite geschwenkt werden.
Ok danke. Ich tippe mal, dass die Ansaugbrücke auch komplett raus muss richtig?
Nein brauch Sie nicht.
Kann drin bleiben
Woher wissen Sie das eigentlich? Haben Sie einen Reparatur Leitfaden?
Die Teilenummer des Thermostats würde ich auch noch brauchen, da ich es im Internet kaufen möchte.
Wegen dem Fehlercode B1700 schau mal hier:
https://obdii.pro/de/code/B1700
Möglicherweise ist deine Außenspiegelverstellung (links) defekt.
Da hab ich schon geschaut aber die ganzen Beschreibungen machen keinen Sinn. Wäre was am Spiegel würde das höchstwahrscheinlich im Türstg stehen. Mittlerweile ist der Fehler auch wieder weg. Evtl hingt das mit dem P1292/P0597 zusammen:uhoh:
