Fehlercode: p1031
Fehlerbeschreibung: Motor läuft unruhig im Stand sowie während der Fahrt, Egel ob kalt oder warm. Motorkontrolllampe geht nach dem Löschen immer nach dem dritten Motorstart an.
Es wurde bereit die Saugrohrklappe Getauscht, luftmengenmesser und der Druckschalter an der saugrohrklappe. Das motorsteuergerät wurde von ecu.de geprüft und es wurde nichts gefunden und der motorkabelbaum wurde auch geprüft.
Hallo habe genau den gleichen fehler hab jetzt schon eine neue drosselklappe drinne und ladedruck sensor war auch abgespeichert und sobald ich auf 3000 Umdrehungen gehe geht er ab was haben sie gemacht? Könnte das am steuergerät noch liegen?
Aktueller stand Auto läuft immer noch nicht neuteile Gaspedalsensor, Drosselklappe, Hockdruckpumpe, Drucksensor versuche mein Glück weiter wenn er läuft melde ich mich schnellst möglich
Genauen Fehlercode auslesen mit einem VAG Diagnosegerät oder VCDS! Mit P1031 kann man nicht viel anfangen…
Übrigens geht es NICHT um die Drosselklappe sondern um die Saugrohrklappen, auch Drallklappen oder Ladungsbewegungsklappen genannt.
Die sitzen im Saugrohr selbst und sollen die Luft in eine bestimmte Richtung lenken.
D.h. es muss am Saugrohr gesucht werden, nicht am Saugrohrdrucksensor (Ladedrucksensor hat ein FSI keinen weil es keinen TurboLADER gibt) und nicht an der Drosselklappe Auch der Luftmassenmesser hat damit nichts zu tun.
