[8P] 19 Zoll mit hoher ET?
danke ich hab nicht alles durchgelesen und nur bei den et35 reingeschaut mei o mei
da steht radlast 690kg ist diese angabe wichtig für mich
Reifenbezogene Auflagen und
Hinweise
T84 T88
T84 Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg
T88 Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg
welchen wert muss ich jetzt da dann haben
bei mir steht
8.1 1075 kg
8.2 975 kg
Bezieht sich auf die Traglast der Reifen LI84 entspricht 500KG Radlast also 1000KG max. Achslast.
LI88 entspricht 560KG Radlast,1120KG max. Achslast
LI 84 reicht bei dir nicht weil du 1075 KG an der VA hast
Du mußt also beispielweise 225/35R19 88 fahren
RH mit Adaptersystem, haben alle ne hohe ET und mit den Adapter dann optimal anzupassen.
Meinereiner fährt AN-Crossline mit:
VA 8x19 ET 39 (Adapter)
HA 9x19 ET 42 (Adapter)
Ohne Adapter sind die auf ET60.
cheers
Daniel
Hallo Hallo, ich bin neu hier :kap:
Bitte helft mir…:confused: ich habe auf meinem Audi A3 45mm Tieferlegungsfedern und bisher 8x18 ET45 montiert. Möchte heuer aber gern 19 Zoll montieren… hab nur leider überhaupts keine ahnung welche genaue größe ich nehmen kann ohne irgendwelche probleme oder blecharebiten machen zu müssen… bin euch sehr dankbar
mfg christoph
Diese Frage gibt es hier fast täglich…
Hier zB ein paar Ergebnisse der letzten 3 Wochen:
http://www.a3-freunde.de/forum/t117108/8P-Welche-Felgen-passen-auf-meinen-A3.html#1149781
http://www.a3-freunde.de/forum/t116440/8P-21535R19-oder-22535R19.html#1141929
http://www.a3-freunde.de/forum/t116231/8P-passen-8-5x19-ET50.html#1142544
Auch mind. ET 45.
8x19 oder 8,5x19 je nach Geschmack und Verfügbarkeit der Felge.
Zur Not suchste dir erstmal eine Felge aus, die du gerne hättest und dann fragst du nochmal mit genauen Angaben :wink:
Hallo zusammen
Auch ich stelle hier die berühmte Frage, passen diese Felgen? :slight_smile:
Habe in der Sufu schon viel gefunden, möchte nun aber noch auf der sicheren Seite sein.
Mein Fahrzeug: A3 8P 3.2 DSG Ambition FW mit 35/35 H&R Federn
Zulässige Achslast: VA 1150 kg / H 1090 kg
Wunschfelge: OZ Superturismo 8.5x19 ET45
Soweit ich gelesen habe, muss ich wegen der Achslast einen 235 er Reifen nehmen (oder gibts einen 225er der da zugelassen ist??)
Ich würde den Hankook S1 Evo nehmen, da
sich der anscheinend am meisten nach innen zieht.
Kann mir bitte jemand sagen, was ich bei dieser Kombination an der Karrosserie genau machen muss? Nur die Schraube oder noch mehr? Kann man das als Amateur oder muss man in eine werkstatt? Wieviel Stunden Arbeit ca.?
Danke für eure Hilfe!!
