[8P] 19"+ Gewinde Fahrwerk welche Koppelstangen? Gekürzte?
hallo ich fahre 2.0 fsi bj 03 lautes Geräusch beim einfedern…stabi?
was für koppelstangen habt ihr drin ???
original werden übernommen. Ausser du verbaust eine tiefer Version, dann benötigst du gekürzte.
erstmal danke für die Antwort. …hab eben gerade die rader runter gemacht und hab gesehen das der stabi leichte blanke spuren hat also knallt er dagegen beim einfedern…kannst du irgendwelche gekürtzte empfehlen? ? wäre dir sehr dankbar. …
Was willst du mit gekürzte? Die bringen dir nichts wenn die originalen passen, oder willst den stabi links und recht raufbiegen :wink:
Kürzere passen z.b. Nur bei den tiefen gw-fahrwerken
ja und wie kann ich das Problem klären? höher schrauben?
Die bab ich auch bei langsamer fahrt, bei mir sinds aber die va-dämpfer, die sind im kw v1 so hart das die berühmten huppelgeräusche auftreten bei langsamer fahrt oder schlechter strasse…jo damit der stabi nicht mehr angeht…
Das näcgste fahrwerk das ich mir kauf hat zu 1000000% härteverstellung…
Alles andere ist im a3 (sportback) quatsch und macht früher oder später geräusche wie oben beschrieben
also gibt es nur die Möglichkeit das Fahrwerk hoch zu schrauben. …was anderes geht nicht oder wie? ?, und was ist mit der koppelstange ist die denn nicht zu kurz? ???
