[8P] 17 Zoll felgen auf Audi A3, 8P
Hallo zusammen!
Ich fahre 17 Zoll Felgen und habe leider feststellen müssen, dass das Auto dadurch viel "härter" geworden ist und an Fahrkomfort verloren hat. Zur Info, ich fahre keinen S-Line.
Ist das normal und woran kann es liegen?
Kann ich um Fahrkomfort nicht einbüßen zu müssen nur 16 Zöller fahren?
Danke Euch im Voraus.
Hallo
Es gibt den A3 in drei verschiedenen Ausstattungslinien:
http://www.a3-freunde.de/wiki/AustattungsLinien
Die Ausführung " Ambition", ist die Sportversion und hat von Serie ein etwas tieferes und härteres Sportfahrwerk.
Es ist natürlich möglich auf 16 Zöller umzusteigen um den Fahrkomfort zu erhören.
Ansonsten ist der Reifenluftdruck richtig? Evt. mal kontrollieren.
je größer die felge ist, desto schmaler wird der reifenquerschnitt. bei 16 zoll sind es 55mm und bei 17 zoll 45mm bei 18 zoll 40mm. D.h. jeweniger gummi zum abfedern/dämpfen da ist je "unkomfortabler" wird das fahren
@OliverA3 das ist leider Blödsinn den du da von dir gibst. Die zweite Angabe der Reifengröße gibt das Prozentuale Verhältnis von Reifenbreite zu Reifenflanke an. Keine Größenangabe in mm…
ja dann ist es mit den mm vlt verkehrt auf jeden fall je dünner der reifen um so härter wird es
