Hallo A3-Freunde,
dieses mal geht es nicht um meinen S3 sondern um einen VW GolfPlus.
Da er aber den gleichen Motor hat wie die A3 hoffe ich Ihr könnt mir helfen.
Folgendes Problem. Das Auto ist derzeit abgemeldet und der Tüv is abgelaufen.
Der Wagen stand die letzten Monate und wurde vorher auch nicht sonderlich getreten (alter Herr).
Nun war ich bei der AU und habe diese wegen zu hohen Ruß anteil nicht geschafft.
Die Werte des Kat´s waren in Ordnung. Einen DPF hat er noch nicht.
Ich konnte den Wagen aber nur im Stand warmlaufen lassen und etwas mit den Gas spielen, vor der AU.
Es handelt sich um den 101PS Pumpe Düse Motor.
Er hat erst 100Tkm drauf.
Was könnte das sein? Kann ein defekter LMM dieses verußen verusrachen?
Fehlerspeicher ist leer.
Hab gestern mal eine kurze Messfahrt gemacht.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen.
Luftmasse max 890mg/H -> Ist das i.O?
Rücklaufmenge der Injektoren beim Beschleunigen:
Zyl.1 - bis zu +1,1 (weiß jetzt leider die Einheit nicht mehr)
Zyl.2 - ca - 0,7
Zyl.3 - ca - 0,6-0,8
Zyl.4 - bis zu +2,2
Kommt mir auch etwas komisch vor.
Besten Dank!
