[8P] 1.9TDI Auspuffqualm , Turbo kommt spät
Hallo alle zusammen !
Ihh hoffe irgendjemand kann mir helfen …
Ich habe den 1.9er TDI Baujahr 2004 mit 140.000 km.
Ich habe jetzt schon sehr viel Geld in mein Auto investiert .
Kupplung war kaputt , Getriebe und Turbolader wurde jetzt innerhalb von 2 Monaten zweimal überholt.
Jedoch habe ich noch immer keine Ruhe.
Es hat angefangen , dass beim Beschleunigen auf einmal der Turbo aussetzte und die Abgaskontrollleuchte anging.
Auto aus und wieder an , dann ging es wieder normal .
Das passierte des öfteren .
Dann ging ich in die Werkstatt , die mir dann den Turbo überholt haben . fehlermeldung damals war Ladedruckgrenze unterschritten .
Dann kam es irgendwann wieder und der Turbo wurde wieder überholt und der Kathalysator entfernt . Fehlermeldung war , Ladedruckgrenze überschritten.
Jetzt habe ich keine Aussetzer vom Turbo mehr , jedoch stottert er im 2. Gang beim beschleunigen bei ca 2000 umdrehungen , habe zu wenig leistung und es kommt starker schwarzer rauch aus dem Auspuff.
Der Turbo kommt auch im zweiten gang erst ab ca. 2800 umdrehungen .
Allgemeint kommt der Turbo zu spät und ich habe in den unteren Drehzahlen weniger leistung als vorher .
Bitte kann mir jemand helfen …
Es wird auf dauer sehr teuer .
Bin noch Azubi ^^
Danke schonmal !
