Hey Leute Erstmal zum Auto
Auto:
Audi A3 8P BJ 2003 3 türer (Diesel 1.9L TDI) Schalter 5gang Getriebe 230.000 km gelaufen
Dann:
hi ich bin der neue
So nun zum Problem
PROBLEM:
Mein Auto fährt super und irgendwann wenn es keine Lust mehr hat ruckelt er
Und manchmal geht er aus
Es ist egal ob ich dass Tempo halte oder beschleunige
Wenn er aus geht macht er dass teilweiße bis zum Stillstand
Lässt sich danach aber wieder starten
Er hat leichte Startschwierigkeiten er braucht manchmal halt ein paar umdrehungen mehr
Was ich bereits gemacht habe:
Kühlmittel Temperatursensor
Dieselfilter
Sicherungen
Relais
Selbst dass Steuergerät bereits ausgebaut (ein bekannter hatte Mal Wasser drin) Oxidationsstellen habe ich gereinigt
Am Kabelbaum konnte ich nichts feststellen
Ich finde dass Problem nicht
Relais 109 schon getauscht ?
Dass gibt's doch nur beim 8L
Also ich habe keinen Zugang zu einem Relais Kasten wie beim 8L
Das sollte es bei allen 1,9ern geben wo haste nach den Relais gesucht ?
Also laut slp j17 krafstoffpimpen Relais relaisträger 5 Fach über dem bordnetzstg Schalttafel unten links sollte das 2 von links sein
Dass Relais 460 find ich wohl
ich finde dazu nichts
ich hatte die Verkleidung los unterm Lenkrad
ich finde da ein Relais kasten JA
aber dort sind nur die Relais für Sitzheizung hupe usw
dort ist keins was mit der Kraftstoffpumpe zusammen hängt
der wagen springt schlecht an stottert geht aus und manchmal läuft er normal aber dass Problem wird immer schlimmer
der wagen hat keine 240.000 km runter
im Motorraum ist ein Relais für die Kraftstoffpumpe dass habe ich bereits getauscht
Schick mal Mail Adresse per Pm und Bj bzw Motor kennbuchstabe
Problem gelöst
Im Maderschutz laufende Kabel unter dem Luftfilterkasten haben sich gegenseitig die Isolierung weggescheuert ab den in den Bereichen der Halteschellen
Dieser Strang ist für mehrere Sensoren verantwortlich
Bei meinem Schadensbild waren keine Fehler beim Auslesen zu sehen als dass Problem aufgetreten ist
