Hallo zusammen, hab seit gestern ein Problem mit meinem Auto. Angefangen hat es, das es während der fahrt mal kurz zugte. Dann ging die Motorlampe an. Dann hab ich den Fehlerspeicher ausgelesen und 4 Fehler gefunden. Ansteuerung Glühzeitsteuergerät 1, Krafstoffpumpenrelais Unterbrechung und Relais für kleine und grosse Heizleistung. Löschen lassen diese sich nicht. Kurz danach wollte ich wieder richtung Heimat und dann ging er beim Beschleunigen aus. Starten lässt er sich dann nur noch mit ewig langem Starvorgang. Daraufhin habe ich den Dieselfilter getauscht. Kein Erfolg. Dann habe ich die Rückbank ausgebaut und kein Geräusch von der Pumpe gehört. Dann das Relais geprüft, funktioniert aber es schaltet nicht. Dann das Relais getauscht mit einem anderen funktioniert auch nicht. Nur wenn ich das Relais ausbaue und den Kontakt überbrücke läuft die Pumpe an. Dann kann ich das Auto auch normal fahren. Wisst ihr vielleicht wo ich angreifen kann? Um Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Motorcode BLS
Baujahr 07/2009
148.000km
