Hallo ich hätte da mal ein Problem und ein paar Fragen
Auto : Audi a3 8p 1.9 tdi bj 2006
Von heute auf morgen startete das Fahrzeug nicht mehr motor dreht, um kombiinstrument kommen alle möglichen Fehler wie: bremse, esp, abs, kuhlmittelstand, es piept auch 3 mal.
Beim Versuch das motorsteuergerät auszulesen kam die Meldung keine kommunikation zum motorsteuergerät, die anderen steuergeräte konnten ausgelesen werden allerdings gaben diese alle den Fehler motorsteuergerät. Also massepunkte kontrolliert und Sicherungen aber alles ok.
Dieses hatten wir nur ausgebaut zu einer fachfirma gegeben diese sagte dann das eine nicht passende Software auf dem Steuergerät ( Bosch) drauf ist. Es wurde ein anderes Steuergerät mit den fahrzeugspezifichen Daten beschrieben.
Dieses eingebaut vorher nochmal alle massepunkte kontrolliert sowie alle Sicherungen angeschlossen gleiche wie vorher in grün also geht nicht an.
Hätte jemand zufällig den Stecker Belegung plan für es Steuergerät das man da mal prüfen könnte ob plus, minus ankommt, sowie k Leitung?
Welche relais haben was damit zu tun? Wo sitzen diese?
Oder irgendeinen Tipp. Rat oder Erfahrung damit?
Wäre super.
Ich danke euch im voraus für euere Bemühungen
