[8P] 1,9 Tdi - Chiptuning?
hallo freund!
nachdem mich heute ein 2er golf syncro nach strich und faden verblasen hat, hab ich mir vorgenommen mir einen chip zuzulegen. nun frag ich mich aber, welcher es sein sollte. diesem artikel zufolge sagt mir der von OBD am meisten zu, vor allem da ich auf ihrer HP gelesen habe dass es mit umprogrammierung (also ohen zwischenstecker) funktioniert - für mich von vorteil da ich die leistugnssteigerung nicht eintragen lassen möchte.
http://www.autobild.de/tuning/autotuning/artikel.php?artikel_id=1689&artikel_seite=4
was meint ihr zu dem ganzen? 2 sekunden schneller von 0-100 ist schon beträchtlich (ich weiß das ist ein 4er golf).
jemand erfahrung mit OBD? wäre auch für andere vorschläge zu haben. wichtig ist mir nur dass der a3 nicht allzu sehr qualmt
mfg euer sunday
Nicht falsch verstehen aber das Thema wurde doch schon 1,5 Mio x besprochen. SuFu evtl. aml benutzen?
Da sag ich nix mehr zu…
ARMER IRRER
Ist der 1.9 TDI mit 105 PS nicht so ziemlich baugleich mit dem 131 PS?
redest du von einem golf II mit 90PS?
NEIN!
Der 131PS ist in vielen Bereichen verstärkt worden, hat größere Düsen usw.
TDI Pumpe-Düse Motoren
Der Ausgangsmotor ist für alle Varianten der 1.9l 85kW TDI PD.
1.9l 74kW TDI PD:
Steuergerät an die geringere Leistung angepasst
Turbolader Garrett VNT17 (GT1749V) oder KKK
Bohrungen der Einspritzdüsen verkleinert
425er Düsen (im Motor ATD, AXR)
1.9l 96kW TDI PD
in 2 Momenten-Varianten für Schaltgetriebe/Automatik.
Wegen der höheren Spitzendrücke ist u.a. folgendes verbessert:
Kurbelwelle
Material des KW-Gehäuses
Kolben, Kolbenbolzen, Pleuel
Leistung der Ölförderpumpe erhöht
Ölkühler größer
Einspritzdüsenlöcher vergrössert
Steuergerät der höheren Leistung angepasst
Turbolader Garrett VNT17 (GT1749VA) beim ASZ
550er Düsen (im Motor ASZ)
+ Dieser Beitrag wurde von Xenion am 17.01.2007 bearbeitet
Eine Modifizierung schützt nicht vor Eintragung!!! Mehr Leistung muss eingetragen werden!!!
Ich glaube er meint das man das chiptuning über OBD nicht sehen kann. aufgrund dessen trägt er es nicht ein weil man es nicht ohne weiteres festellen kann von aussen
Ich weiß sowieso nicht warum alle immer Bammel vorm eintragen haben?
Kostet nicht die Welt, man hat die Leistung im Schein und man is auf der sicheren Seite…
Versicherung steigt dadurch nicht wenn man ne anständige hat…
