hallo leute gibt es für den 1.9 tdi bls 105 ps einen gröseren turbolader? könnte man den vom arl draufpacken?
Frohe Weihnachten,
was Du brauchst ist ein BKD Lader und ein Gt 20 verdichter sowie 700er Düsen r32 Filterkasten und Seat Ibiza Cupra TDI LLK, dann gut abgestimmt auf 250-255Ps und jut den Kat ersetzen gegen einen Keramickat mit mehr Durchlass und jut iss.
Muss Dir überlegen ob Du Umweltbewust fahren willst oder auf Leistung.
Öl umstellen auf 5W40 Castrol oder Aral .
Und alle 8000 raus.
Danke
würde der 1749VB Turbolader draufpassen?
Ja nur wie schon gesagt bau gleich auf gt20 mit 700er Düsen um sonst hälst Du dich dran!
Die Düsen halten bis 280PS der Lader wenn er gut angepasst ist von der Software bis 255PS.
Must aufpassen das der Smokerlimiter genau berechnet wird sonst rußt der. Und Turbo nur grob im N75 Kennfeld anpassen und Rest im Boost und schon bei 85% ansetzen lassen.
