ja ich weiß das Forum ist voll mit solchen Themen aber irgendwie finde ich nicht das passende:coffee:. Evtl kann mir ja hier kurz einer meine Fragen beantworten.
Ich würde gern meine Bremsanlage upgraden. Original ist ja auf der Va 288 mm und auf der Ha 253 mm.
Meine Überlegung ist die Bremse von einem 2.0 TFSI ( Va 312 mm, Ha 286 mm)
oder die von einem S3 ( Va 345 mm, Ha 310 mm) zu verbauen.
Wobei mir die vom 2.0 TFSI denke ich reichen würde.
Jetzt meine frage dazu. Würde das alles Plug & Play funktionieren?
Ok ja dann sollte das passen. War heute beim tüv. Die meinten um es problemlos eintragen zu können bräuchte ich von Audi ein Unbedenklichkeitsbescheinigung wegen dem ABS-Steuergerät. Kennt sich damit wer aus?
Würde so fahren, als wenn der TÜV guckt ob du 312 oder 288 hast der guckt nur ob Scheiben und Beläge in Ordnung sind.
Aber musst du wissen…
Habe habe auch auf die 312/288 umgebaut und vorne und hinten ebc Scheiben und ebc greenstuff Beläge und Sättel rot gelackt und er meinte beim letzten TÜV Termin nur…" uh bremsen neu, sieht gut aus mit dem roten Sättel" 👍👍👍
Genau so ist es… das schaut kein TÜV Prüfer. Hab auch von VA/HA 288/255 auf 312/286 umgebaut und garnichts eintragen lassen. Ist ja genau in der Kombination im A3 verbaut…
Klar müsste man es ganz genau genommen eintragen aber fällt ja kaum einem auf… und wo kein Kläger da kein Richter
Bei der S3 Anlage ist es etwas anderes, da man dort schnell merkt dass sie nicht Serie ist…
Bremssättel vorne kannst du dir sparen. Sind die gleichen.
Ankerblech vorn auch gleich, dafür brauchst du hinten neue!
Sattelhalter vorn und hinten brauchst du neue!
Auch die kleinen Bleche für die Bremsbeläge hinten brauchst du.
2x Schrauben für Radlagereinheit hinten noch, weil die Nabe runter muss um die Bleche zu tauschen.
Bremsschläuche würde ich keine neuen verbauen, die passen ja, wenn neue dann gleich Stahlflex! Kosten das gleiche fast und sind wesentlich besser.
Das ist mal ne Antwort danke! Jetzt weiß ich endlich mal was genau zu tun ist bzw was ich alles brauche. Die Teile bekomm ich ja alle beim freundlichen!
Ich habe das gleiche Fahrzeug, Abt-Tuning 154 kw. Die Original-Bremsanlage hat mir von Anfang an nicht gefallen. Ich hatte auch schon ein paar mal ein weiches Pedal, das macht mich nicht glücklich! Jetzt sitzt der Bremskolben hinten fest und da überlege ich, ob ein Bremsenupgrade Sinn machen würde. Dummerweise fahre ich im Winter 16", was die Sache nicht leichter macht. An wen kann ich mich im Raum 46485 Wesel oder Oberhausen wenden? Wer macht heutzutage noch so was? Ich wäre für ein paar Kontaktdaten sehr verbunden. LG an die Audi-Community
