Hallo, erst einmal hier im Forum. Ich bin neu hier. Ich bin der Schrauber und mein Sohn der Fahrer.
Ich könnte mal gut Eure Hilfe gebrauchen. Bei dem A3 habe ich folgende Probleme.
Aktuell steht der Wagen bei uns im Hof und will nicht mehr anspringen. Letzte Woche ist mein Sohn während der Fahrt liegen geblieben. Motor hat während der Fahrt kein Gas mehr angenommen und ist dann nachdem er seitlich rang gefahren ist aus gegangen. Beim starten geht der Motor kurz an, dreht aber nur bis 1100 upm und dann geht Drehzahl runter und der Motor aus.
Wir haben das Auto jetzt zu uns geschleppt und zuerst einmal eine neue Batterie besorgt und heute eingebaut.
Danach haben wir den Fehlerspeicher gelöscht. Leider besteht das Problem nach wie vor.
Mir scheint es so als wenn der Wagen keinen Diesel bekommt. Hatte auf Kraftstoffversorgungsrelais getippt, aber scheinbar hat der Wagen überhaupt keins mehr!?
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich suchen soll oder was die Ursache sein kann?
In den letzten 3 Monaten war mein Sohn zweimal liegen geblieben, bzw. wenn er den Wagen abgewürgt hatte lies er sich nicht mehr starten. Jedes mal kam Störung Bremse in der Anzeige. Nach einigen Minuten warten konnte der Wagen dann wieder gestartet werden. Außerdem funktionierte die Start-Stopp Automatik seit einiger Zeit nicht mehr. Daher haben wir die neue Batterie besorgt.
Wie gesagt, wäre schön wenn mir jemand Tipps geben könnte. Vielen Dank vorab.
Gruß Andreas
Was steht oder stand dem im fehlerspeicher?
Hier der Log, direkt nach dem Abschleppen.
Fahrzeugtyp: 8P-AU35 (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 61
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P6AA058044 Kilometerstand: 175020km
01-Motorelektronik – Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik – Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor – Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. – Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik – Status: Fehler 0010
15-Airbag – Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik – Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz – Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface – Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre – Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer – Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe – Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem – Status: i.O. 0000
47-Soundsystem – Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. – Status: i.O. 0000
56-Radio – Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung – Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei:. DRV3L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 M HW: 03L 906 023 L
Bauteil: R4 1.6l TDI H23 9979
Revision: --H23— Seriennummer: AUX7Z0I8FNF0PN
Codierung: 00114016032401080000
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023M 003017
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557R.rod
VCID: 3038E0A76AAE5A67796-8064
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BA HW: 1K0 907 379 BA
Bauteil: ESP MK60EC1 H45 0109
Revision: 00H45001
Codierung: 1142201209270002880B04E8901D00513800
VCID: 72BC2AAFA4A22877CF2-8026
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BL HW: 8P0 820 043 BL
Bauteil: KlimavollautomatH09 0140
Revision: 000943 Seriennummer: 8P0820043BL
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 77AA1BBBC3C04D5FF8C-8022
1 Fehler gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
014 - defekt - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Kilometerstand: 175020 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.05
Zeit: 15:45:36
ein
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A
Bauteil: BCM PQ35 M 105 0563
Revision: 00105 AI
Codierung: 06000A2FB0051A00207040E02000014C431A23AA014DC12AE4008F800041
VCID: 323CEAAF642268770F2-8066
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labeldatei: DRV1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H10 0040
Codierung: 00DD13
4 Fehlercodes gefunden:
00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.05
Zeit: 15:17:11
Kl.15 EIN
Spannung: 11.95 V
ein
ein
Kl.50 EIN
aus
ein
00153 - Scheibenwischermotor Fahrerseite (V216)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 113
Kilometerstand: 174699 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.08.31
Zeit: 07:07:20
Kl.15 EIN
Spannung: 12.00 V
ein
ein
Kl.50 EIN
aus
aus
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.05
Zeit: 15:17:16
Kl.15 EIN
Spannung: 11.85 V
ein
ein
Kl.50 EIN
aus
ein
02071 - Lokaler Datenbus
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.05
Zeit: 15:19:41
Kl.15 EIN
Spannung: 11.80 V
ein
ein
Kl.50 EIN
aus
ein
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV8P0-959-655-10.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 655 P HW: 8P0 959 655 P
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0160
Revision: -------- Seriennummer: 003FB002ZRAH
Codierung: 303142413039303030344A55304C38503053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 4FFA835B1750259F00C-801A
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 34928RB400005019ADEY
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 35028RB400004ECE2C2Y
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35128RB40000500B0A9A
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35228RB400004ECE2C1Z
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 35547RB4000050A8913G
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 35647RB4000050A8912G
3 Fehlercodes gefunden:
12670208 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0155 00 [008] - keine Kommunikation
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Kilometerstand: 0 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
13636864 - Steuergerät für Bremse
U1015 00 [008] - keine Kommunikation
[Lost Communication With Vehicle Dynamics Control Module]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
12583424 - Datenbus Antrieb
U0002 00 [008] - keine Kommunikation
[High Speed CAN Communication Bus no signal/communication]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Bauteil: J0527 H37 0070
Codierung: 0000042
VCID: 46D4A67FF4AAE4D7B3A-8012
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 932 C HW: 8P0 920 932 C
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H03 0990
Revision: D0H03004 Seriennummer: 2248I004005571
Codierung: 0004028
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
VCID: 3430ECB7923666471DE-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AC HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H17 5223
Revision: H17 Seriennummer: 1121J099100241
Codierung: E9801F06100202040100
VCID: 688848C79E7ED2A7616-803C
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H03004 Seriennummer: AUX7Z0I8FNF0PN
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 N HW: 8P0 959 801 N
Bauteil: Tuer-SG H04 0100
Codierung: 0131196
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 232 2901
Revision: 00H17000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 2F3AE3DB7B10459F60C-807A
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P3 035 382 E HW: 8P3 035 382 E
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH31 0160
Revision: 00007 Seriennummer: 92157948682032
VCID: 3536D1B3994C7F4F2A0-8060
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 802 N HW: 8P0 959 802 N
Codierung: 0131196
VCID: 47CAAB7BF3A0FDDF48C-8012
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV8J0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 8P0 035 186 S HW: 8P0 035 186 S
Bauteil: R Concert2+ H02 0280
Revision: 00H02000 Seriennummer: AUZ1Z3I5147952
Codierung: 0110011
VCID: 42DCBA6FD882D8F79F2-8016
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 113
Kilometerstand: 174629 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.08.27
Zeit: 06:57:50
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H17 5223
Revision: -------- Seriennummer: 1121J099100241
Codierung: 0303085A
VCID: 688848C7927ED2A7616-803C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Seriennummer: 00000000002790654365
Ende–(Dauer: 01:04, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.9V/11.9V. VIgn 11.9V)—
Samstag,10,Oktober,2020,12:17:58:53406
VCDS – Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 19.6.2.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Datenstand: 20200302 DS308.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P6AA058044 KFZ-Kennzeichen: SI-MG181
Kilometerstand: 175020km Reparaturauftrag:
44-Lenkhilfe – Status: Fehler 0010
Revision: 00H45001
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.05
Zeit: 15:45:36
ein
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 73
Kilometerstand: 175024 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.10
Zeit: 12:15:07
Revision: 00105 AI
Codierung: 00DD13
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.05
Zeit: 15:17:11
Kl.15 EIN
Spannung: 11.95 V
ein
ein
Kl.50 EIN
aus
ein
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.08.31
Zeit: 07:07:20
Kl.15 EIN
Spannung: 12.00 V
ein
ein
Kl.50 EIN
aus
aus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.05
Zeit: 15:17:16
Kl.15 EIN
Spannung: 11.85 V
ein
ein
Kl.50 EIN
aus
ein
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.05
Zeit: 15:19:41
Kl.15 EIN
Spannung: 11.80 V
ein
ein
Kl.50 EIN
aus
ein
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Codierung: 0000042
Codierung: 0004028
Codierung: 0131196
Revision: 00H17000
1 Fehler gefunden:
03803 - Geber für Lenkwinkel der Lenkhilfe
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Batteriespannung: 12.4 V
PD
Temperatur: 10.0°C
Anzahl: 2
Lenkwinkel: 0.00°
Anzahl: 0
Lenkwi k.lnit
Codierung: 0131196
Codierung: 0110011
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.08.27
Zeit: 06:57:50
Codierung: 0303085A
Ende--------(Dauer: 01:05, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.1V)---------
Und hier der Log von gestern nach dem Wechsel der Batterie und dem Löschen des Fehlerspeichers.
09-Zentralelektrik – Status: i.O. 0000
15-Airbag – Status: i.O. 0000
56-Radio – Status: i.O. 0000
Readiness: 0 0 0 0 1
Revision: 00H45001
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.05
Zeit: 15:45:36
ein
Revision: 00105 AI
Codierung: 00DD13
Codierung: 0000042
Codierung: 0004028
Codierung: 0131196
Revision: 00H17000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.10
Zeit: 12:21:02
Batteriespannung: 12.2 V
DD
Temperatur: 13.0°C
Anzahl: 2
Lenkwinkel: 0.00°
Anzahl: 0
Lenkwi k.lnit
Codierung: 0131196
Codierung: 0110011
Codierung: 0303085A
Ende--------(Dauer: 01:01, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.1V)---------
Also der fehler mit dem zündanlassschalter kann das wohl sein da würde ich auf den e Teil vom Zündschloss tippen … was mich wundert ist das der Airbag den Tacho usw anmeckert der Tacho selber aber fehlerfrei ist … klopf mal bei dem Zündschloss ordentlich drauf evtl reicht das schon
