[8P] 1,6 FSI Motor Klackern/Rasseln
Hallo
Habe einen A3 1,6 FSI 63000 TKM gelaufen BJ 2005 seit 1 Woche habe ich folgendes Problem:
Wenn ich den Motor anmache macht es für 2-5 sekunden ein Rasselnden oder Klackerndes Geräusch vom Motorraum und ist mal laut mal leise und wieder weg.Kann es sein das die Steuerkette nicht gespannt wird oder etwas an der Nockenwelle ist?
Habt ihr erfahrung damit oder eine idee
Ist das ganze nur nach längerem stehen ?
Dann klingt es nach 2 Dingen :wink:
  1. Der Steuerkettenspanner, welcher ein Spannelement hat, was über öldruck unterstützt ist, läuft über nacht aus. Es muss also erst öldruck komplett anliegen bis das rasseln weg ist
  2. Sonstige Probleme mit dem Öldruck ? Wie alt ist das Öl, zwecks viskosität ?
Ich Pers. denke wie gesagt das der Spanner fuer die Kette den Öldruck verliert und es ein wenig lange dauert bis jener wieder ansteht.
Ist bei dem Motor aber keine Seltenheit…
Danke fur die schnelle antwort Ölwechsel ist 9000 km her laut inspektion der wagen hat noch gebraucht wagen garantie fallt die auch darein
