beim o.g. A3 leuchten plotzlich keine lampen mehr im KI, der Anlasser dreht normal,
der Wagen springt aber nicht an. Funke ist vorhanden.
Die Kraftstoffpumpe geht plotzlich auch nicht mehr.
Das Zundschloss habe ich heute komplett ausgebaut und auf Schaden uberpruft,
den Zundanlassschalter habe ich auch erneuert.
wäre das nicht so, wenn das KI defekt wäre, dass er dann starten würde, aber sofort wieder ausgegangen wäre?
bei mir ist das nämlich nicht der fall. er will nicht starten.
wie schon geschrieben, funke ist da, KSP läuft auch, er springt aber nicht an.
kann das sein, dass die WFS noch andere sachen larmlegt, wie z.b. KWS o.ä.?
