Hallo Gemeinde,
gibts sowas
auch für den A3 8p 1.4 TFSI ?
Bringt das etwas, um den Turbo zu unterstützen?
Grüße
Hallo Gemeinde,
gibts sowas
Grüße
Den 1.4 TSI mit Turbo und Kompressor gab es im 8P nicht, wenn du mal ein deinen Motorraum schaust, wirst du sehen, dass du gar keine Turboschläuche hast
Da gibts also nicht viel zu verbessern, bei dem Motor sowieso nicht.
Schau mal lieber ob die Wastegateklappe bei deinem Turbo noch richtig funktioniert, das ist sinnvoller und kostet auch Leistung wenn die klemmt.
Ah danke!
Wie darf ich das kontrollieren?
Bin grad am recherchierenm, nehme aber geren Hinweise noch an.
Turbo Hitzeschild abbauen, Motor warm fahren, Schlauch von Druckdose am Turbo abziehen und Druck draufgeben (Überdruck, max. 800mbar)…
dabei beobachten was das Gestänge und die Klappe macht… muss gleichmäßig öffnen… dann Druck langsam und auch mal schnell ablassen, Klappe muss gleichmäßig und komplett schließen… meist bleibt sie dabei hängen (Welle im Turbo trocken + korrodiert)…
