habe beim auslesen des Fehlerspeichers diese Meldung.
Lässt sich nicht löschen und erscheint sofort wieder.
In welchem Steuergerät wird der Fehler gespeichert?
Kann man ihn löschen bzw was könnte defekt sein und wie kann man es beheben?
Habe von der Elektronik leider gar keine ahnung.
00483 - Steuergerät für Luftzusatzheizung
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 57
Kilometerstand: 181741 km
Zeitangabe: 0
              Ein paar Informationen mehr würden schon weiterhelfen ! Ich geh mal davon aus, das es sich um ein PTC Zuheizer in einem Diesel handelt ?
Welcher Fehler tritt auf ?
Was hast du für ein Fahrzeug ?
              PTC?
Habe einen A3 2.0tdi bj 11.05
Sitzt das Steuergerät für den zuheizer im bedienteil für die klima?
              Soweit ich weiß ist das eine komplette Einheit, wo die Steuerelektronik auf dem PTC Zuheizer montiert ist ( PTC = Positive Temperature Coefficient )
http://www.mediafire.com/view/?l79m4gly7b921bj#
Dafür muß dann auch das Armaturenbrett im unteren Teil zerlegt werden falls es wirklich Defekt ist ! Reparieren kannst du da nichts wenn du nicht einen hast, der dir diese Platine durchmessen kann und dir ggf. das Defekte Bauteil austauschen kann.
Versuch es mal mit VCDS anzusteuern, bzw Teste mal ob das Bauteil an sich überhaupt angesteuert wird …
              Hat die zusatzheizung ein eigenes Steuergerät oder wird der fehler im klimabedienteil gespeichert?(8P0820043 H )
              Da gehe ich mal von aus ?! Der Zuheizer hat ja nur die Aufgabe, schon mal Luft für den Innenraum anzuwärmen
