8mm Distanzscheiben nur an der VA?
hab grad bei Motortalk gelesen das man nie nur die VA verbreitern darf.
ist das soweit richtig?
Hab nämlich das problem das ich nur auf die VA 8mm Scheiben draufmachen will damit ich genug Abstand zur Dämpferpatrone habe.
hinten will ich allerdings nicht noch weiter mit den Rädern raus damit ich nich noch weiter die Kotflügel ziehen muss.
Bevor ich die Bilstein Dämpfer eingebaut habe hatte ich auch nur vorne 3mm Scheiben drauf und das war auch alles in Ordnung und eingetragen.
Also: in wie weit ist diese Aussage bei Motor Talk richtig?
