Hallo ich brauche unbedingt HILFE
wollte letztes we bei meinem S3 APY die Kopfdichtung machen als wir dann den Kopf runter hatten ist mir aufgefallen des er auf dem 2ten Zylinder einen riss zwischen den Auslassventilen hat also ging dann die suche bei e-bay los nach einem gebrauchten ZK.
Teilenummer von meinem Zylinderkopf ist 058103373D
jetzt habe ich einen kompletten Kopf vom
Passat ADR mit 92kw
gekauft Teilenummer ist die gleiche.
Da die Teilenummer aber nur vom nackten Kopf ist und nicht von dem ganzen Gerödel was drin ist,
stellte sich mir die Frage was muss ich alles umbauen um den Kopf auf meinen Block zu montieren sind das nur die Auslassventile und und federn wegen der höheren Abgastemperatur oder muss ich alles aus meinem alten Kopf übernehmen?
bitte um schnelle Antworten danke schon mal in voraus
mfg sven
