Hey,
mein auto:yes: rät mir meine zk dichtung zu wechseln, mein fachmann sagte das er das gleich richtig machen würde und gleich den kopf noch mal nachplanen würde… da kam mir die idee gleich noch n wenig mehr als leistungssteigerung wegzunehmen,was meint ihr dazu?? und wie viel mm darf er maximal weg?? bringt das überhaupt was?? ich kenne das nur so aus dem zweitakter bereich (bootsmotoren) Ich danke euch im Vorraus
durch kürzen des kopfes könnte man die verdichtung leicht erhöhen, was sich bei deinem motor nicht bemerkbar machen würde. die lebensdauer des motors wird auch verkürzt.
die kompression erhöhen wird nur als tuningsmaßnahme durchgeführt, wenn man komponenten wie nocke und co hinter sich hat…
das planen als solches wird oft von werkstätten gemacht, wenn bspw. eine kopfdichtung gewechselt wird. hierbei wird hauptsächlich der kopf durch das planen geebnet und nicht wie bei der tuningmaßnahme "verkürzt"
gruß.
