Hallo Leute wollte heute den Zylinderkopf meines S3's abnehmen. Ventildeckel, Ansaugbrücke usw sind schon ab.
Der Motor ist leider fest und lässt sich nur sehr schwer drehen meine frage ist jetzt in welche position muss das Nockenwellen rad gedreht werden ? die Makierung auf dem Rad habe ich gefunden ich meine auch später wieder für den einbau. Dann muss ich jetzt nur noch den Krümmer von unten lösen und dann kann ich den Kopf abnehmen oder ?
Nockenwellenrad auf OT halt aber da gibts ja ne markierung.
Zahnriemen solltest du noch abnehmen
Dann bleibt nur noch der krümmer bzw lässt den krümmer dran und machst die 3 schrauben vom flansch Lader-Krümer auf.
Dann solltest den kopf rausnehmen können. Du hast doch deine fragen eigentl schon selbst beantwortet
