Guten Tag
Ich habe folgendes Problem und ich brauche dringend eure Hilfe.
Folgende Problematik:
Motor läuft unruhig und ich habe fehlerspeicher ausgelesen mit dem Ergebnis lambdasonde…
Habe jeweils Stecker von den zündspulen abgezogen und es hat sich herausgestellt, das Zylinder 2 ohne Funktion ist.
Dann habe ich Zündkerze erneuert, ohne Funktion
Dann Spule von 1 auf 2 getauscht keine Funktion
Dann Düse von 1 auf 2 weiterhin besteht der Fehler auf Zylinder 2
Dann Kompression auf allen Zylinder geprüft, alle sind über dem Norm und ich habe erst den ganzen Motor vor 4000km neu gemacht.
Unwahrscheinlich das dort das Problem liegt.
Dann habe ich die Kabel kontrolliert von Düse 2 und siehe da, Motor läuft im Stand rund.
Ich habe vom MSG ein neues Kabel gelegt bis zur Düse gelegt und der Motor läuft soweit normal.
Bei der ersten Probefahrt im unteren Bereich 2000 Umdrehung keine Kraft
Fühlt sich an als wenn der Motor absäuft,
51liter auf 100km Verbrauch
Motor säuft fast ab, Ladedruck ist vollständig da.
Könnt ihr ungefähr ahnen woher das kommen könnte ?
Bin über jede Nachricht mit Tipps glücklich
Danke schon einmal
Mit freundlichen Grüßen
Chris Raabe
