Sooo nächstes Update …
da das mit der Reparatur der membrane hatte ja nicht geklappt also hatte ich mit etwas gluck ein Türschloss von vorne rechts in der bucht für schlappe 12 euro gekauft, ist angekommen und die membrane war ok und passt sogar auf die Fahrertür
gerade eingebaut funzt perfekt
Info für alle anderen die hinteren Schlösser haben eine grössere membrane die passen vorne nicht
danke nochmals pitschi 😊
antenne war tatsächlich nicht in meinem Audi verbaut habe dann nach deinen Anweisungen auf pin 1 und 7 ein dünnes Kabel angelegt und siehe da ich hab direkt 10 meter Reichweite 👍
da ich keine passenden kabelschuheinzätze hatte habe ich die Kabel einfach etwas abisoliert und bis zum ende eingeschoben einen tropfen Kleber drauf und gut ist
kabelenden miteinender verzwirbelt und hinten an die Rückleuchte getaped🤟
vielen lieben dank erstmal bis hierhin
morgen schau ich nochmal nach den blinkern
