Hallo Leutz,
ich bin auf der Suche nach einer neuen gebrauchten Pumpe für meine Zentralverriegelung.
Meine Teilenummmer lautet wie folgt:
8L0 862 257 K
Nunmehr haben mir viele kompetente User Angebote gemacht-nur leider stimmen die Endungen nie überein…wer kann mir was zu den Vergleichsnummern sagen?Worin besteht der Unterschied?
Können Teile mit der Endung H / E / L als Ersatz für K eingesetzt werden?
Danke&Gruß
Ich grab das hier mal aus.
Suche auch derzeit eine gebrauchte Zv Pumpe um meine defekte zu ersetzten.
Leider funktioniert der Link nicht mehr.
Passt auch eine vom Vorfacelift?
Mein A3 8l ist bj 2003.
passende Pumpen für die Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung in D/Mitteleuropa
8L0 862 257 * … Pumpe für Zentralv. mit Funkfernbedienung (433,92 Mhz)
8L0 862 257 D * … Pumpe für Zentralv. mit Funkfernbedienung (433,92 Mhz)
8L0 862 257 G … Pumpe für Zentralv. mit Funkfernbedienung (433,92 Mhz)
8L0 862 257 K * … Pumpe für Zentralv. mit Funkfernbedienung (433,92 Mhz)
8L0 862 257 Q … Pumpe für Zentralv. mit Funkfernbedienung (433,92 Mhz)
8D0 862 257 … Pumpe für Zentralv. mit Funkfernbedienung (433,92 Mhz)
8D0 862 257 B * … Pumpe für Zentralv. mit Funkfernbedienung (433,92 Mhz)
Danke für die Teile nr. Aber worin Unterscheiden sich die Pumpen je nach Endung(D G K Q B)?
Hallo, bin auch dabei FFB nachzurüsten habe die Pumpe 8D0…C verbaut. Kann ich eine 8L0…G auch verbauen? Stammt aus einem a8. Aber sollte ja die gleiche sein?
Laut dieser Liste bei Digakom sollte die auch passen……
Hab die Pumpe gekauft und eingebaut. Über die türe geht die ZV. Brauche nun Batterien für die originale FFB sonst kann ich die nicht testen ob sie so auch geht. Ggf Schlüssel anlernen an die ZV. Aber ohne Batterie ist nix
Also die Pumpe 8L0 862 257 G passt einwandfrei im A3, habe sie verbaut sowie mit FFB ausgestattet und angelernt. Alles klappt Prima
