Moin,
entschuldigung, dass ich nun noch ein Thread aufmache, aber hier ist das Thema etwas spezialisierter.
Ich habe ein Funkfernbedienungsmodul bei eBay gekauft. Hersteller ist nicht zu erkennen. Nachdem ich nun alles angeschlossen hatte, nach dem beiligendem Schaltplan, brennen mir beim Schalten mit der Fernbedienung immer die Sicherungen durch (für ZV Pumpe und Innenbeleuchtung).
Ich habe das Modul auch schon getestet, indem ich es anstatt an das Steuerungskabel (Common-Line) an die Innenbeleuchtung angeschlossen habe. Damit konnte ich dann die Innenbeleuchtung mit der FFB schalten, ohne das eine Sicherung kaputt ging. Sobald ich aber das Massekabel (an Stecker „B“ Kabel „5“) mit den FFB Modul verbinde und dann mit der FFB eine Taste drücke, gehen die Sicherungen durch.
Ich bin am Ende mit meinen Ideen, woran kann es liegen? Nehme ich die richtige Leitung? Die Pumpe ist ja Massegesteuert. Gibt es eine andere Möglichkeit? Angeblich ist das FFB Modul mit dem A3 kombinierbar, also es sollte irgendwie gehen.
Ich bin für jeden Hinweis / jede Idee dankbar.
+ Dieser Beitrag wurde von legastheniker am 27.04.2007 bearbeitet
