Moin,
habe seit neustem das Problem das beim Zündung anmachen bzw. beim Starten die ZV-Pumpe Pumpt und ab und zu der Warnblinker anfängt zu Blinken … er geht dann auch erst wieder aus wenn ich den Knopf drücke. Und ab und zu hat er das die „Alarmanlage“ also das schnelle Blinken anfängt.
Fehlerspeicher ist Leer und die Wegfahrsperre ist deaktiviert.
Was könnte das sein !?
Könnte eine sterbende Batterie sein…hatte ich bei meinem auch letztens…
Beim Starten gingen die Warnblinker mit an…
Mess mal die Spannung beim Starten, wenn die auf unter ~10V zusammenbricht, könnte es das Problem sein.
Das kann ich ohne zu messen so gut wie ausschließen … habe erst eine neue Starterbatterie verbaut gehabt und habe noch eine zweite Stützbatterie.
Werde es aber trotzdem mal messen.
Hast du den Fehler gefunden?
