Servus,
Finden würdest du garantiert was.
Aber einfach mal aus höflichkeit und weil ich schon lang nichts konstruktives mehr hier im Forum beigetragen habe…
Wenn die Pumpe nachläuft aber trotzdem abschließt und öffnet,
hast undichtigkeit in den schläuchen oder sind evtl geknickt.
Wenn die Pumpe "leer" läuft und weder öffnet noch schließt ist zu 90% die Graphitscheibe im inneren der Vakuumpumpe defekt.
Entweder du holst dir kostengünstig eine neue Pumpe in der Bucht oder :
besorgst dir ne Pumpe vom Passat 35i bis bj 99. oder:
eine Pumpe vom Polo.
Diese habe ich auf dem Schrottplatz für knapp 30€ bekommen.
An der alten Pumpe + & - ablöten ,pumpe entfernen.
"neue" Pumpe anlöten ,einbauen , fertig
Ist kinderleicht, habe ich selbst als unerfahrener Löter in 20min gemacht.
Voila
Hey Jungs… Wenn's so währe hätte ich das schon gefunden … Bin gelernter Kfz mechatroniker… Aber trotz allem würde mich interessieren wo die undichtigkeiten auftreten könnten ? Standartstellen ?? Wie zum Beispiel bei der waschanlage hinten links im Kofferraum?? Werde Sonntag mal eine hundert pro funktionierende zur Sicherheit probieren… Kumpel von mir hat auchn 8l… Nur ich wollt mich auf jeden Fall mit dieser graphitradgeschichte auseinander setzen…
undichtigkeit meistens an der fahrertür kabldurchführung. reparatursatz gibts bei audi.
graphitpumpe gibt es bei ebay als reparatursatz mit 2 jahren garantie und die sollen länger halten als die originalen
