[8L] ZV Pumpe reagiert nicht
Hallo Zusammen,
bin neu hier, da ich hoffe das mir wer von euch helfen kann.
Habe viele Forumen schon durchgelesen aber nicht gefunden.
Folgende Problem:
Die ZV Pumpe sperrt nicht mehr auf aber zu schon
wenn ich aber die Pumpe abstecke und wiederanstecke kann ich die ZV über die Taste (Fahrertür) solange ich die türen nicht zu mache. dann geht das aufsperren nicht mehr.
woran kann das liegen??
Danke.
Grüße
Alex
Hab auch schon eine funktionierende Pumpe angehängt aber der Fehler bleibt gleich.
Lese deinen Text in der Mitte nun schon zum zweiten mal und werde nicht schlau daraus. Bitte nochmal formulieren.
Reagiert die Pumpe denn und die Schlößer machen nicht auf oder reagiert die Pumpe nur beim Zu-Befehl. Funk oder nur am Schloß Zentralverriegelung? Ist das Verhalten an allen Schlößern gleich?
Wenn ich die Tür auf oder zusperre geht nix.
Aber wenn ich die Taste auf der Fahrertür drücke kann ich nur zusperren (roter Schlüssel).
Sobald ich die Pumpe vom Strom trenne, kann ich nur über die Taste zu oder aufsperren.
Wenn ich wieder das Auto mit dem Schlüssel zusperre und dann aufsperren will geht es wieder nicht.
