Servus zusammen,
Nur eine kurze Frage bevor ich mir diese Pumpe kaufe.
Kann ich die Graphitringe, die in einer 8l0 862 257 E (Dreitürer) verbaut sind in meine 8l0 862 257 K (Fünftürer) tauschen?
Danke für eure Hilfe.
Servus zusammen,
Also habe es selber herausgefunden. Man kann jede Beliebige ZV Pumpe hernehmen um die Graphitscheibe die des öfteren der Fehler einer nicht funktionierenden Zentralveriegelung hervorbringt aus zu tauschen.
Habe hier eine PDF um die Reparatur zu beschreiben. Nun ist man nicht mehr auf die schlüsselnummer angewiesen oder muss den Schlüssel neu anlernen.
Zentralverriegelungspumpe reparieren
PDFwww.bl4ckde4th.de › ZV-Pumpe
Danke hierbei an unseren A3-Freund bl4ckde4th - Daniel
Der Link funktioniert nicht, gibt's da was aktuelles?
