Wenn das nichts wird, lies mal den Fehlerspeicher der ZV aus. Die Codierung ist ja richtig und wenn sie vom ZV-Steuergerät übernommen wird, dann ist die Funk-ZV auch aktiviert.
Wenn du manuell verschließt, schließen aber auch alle Schlösser oder??
Hattest du denn vorher auch ne Funk ZV??
Prüf das am Besten erstmal und wenns nicht funktioniert, meldeste dich einfach nochmal.
vielen Dank für Deine Antwort. Manuell schließen alle Schlösser, Funk war schon ab Werk drin. Habe mich schon genau an die Anleitung gehalten, aber schon das Speicheplatzanwählen, das ja mit Blinken quittiert werden soll, funktioniert nicht. Wenn ich zum Test die alte Pumpe wieder einbaue, funktioniert es einwandfrei, kann also auch nicht am Schlüssel liegen. Muss man denn da entuell mit VAG-COM noch was freischalten? Habe nur die Sharewareversion und da gehen nicht alle Funktionen.
Auf der neuen Pumpe steht leider gar keine Frequenz, war daher auch lange unsicher, ob die Pumpe überhaupt Funk drin hat, aber laut VAG-COM und einschlägigen Foren ist in dieser Pumpe alles drin. Ist beim freundlichen auch mit FG. Nr. bestellt worden und laut ETKA für den ersten 8L die einzige Pumpe, die es gibt. Also gehe ich mal davon aus, das die Frequenz stimmen müßte…
Die alte Pumpe war eine "D" mit 433,19 MHz, die Teilenummer gibt's aber nicht mehr, Ersatz war die "G" Aber wenn Du die "G" auch hast kann's ja an der Frequenz nicht liegen, oder ?
Reiche denn die Möglicheiten, die ich mit der Sharewareversion von VAG-COM habe, um die Pumpe zu konfigurieren und die Schlüssel anzulernen?
