[8L] zv pumpe defekt
Hallo zusammen ich habe eine frage zum Austausch meiner zv pumpe. Erstmal zum Problem. Beim drücken der Fernbedienung zum öffnen. Leuchten die Blinker auf . Aber die zv pumpe brummt nur und öffnet nicht die Türen. War beim auslesen haben mir nur soviel gesagt das die pumpe neu muss. Wollte mir nun eine Gebrauchte im Internet bestellen. Nun zu meiner Frage muss der Schlüssel neu angelernt werden oder muss man die pumpe nur austauschen und fertig. Danke schön mal im voraus
Die Schlüssel müssen natürlich an die neue Pumpe angelernt werden.
Die Frage ist, ob es nicht einfacher wäre, deine jetzige zu reparieren:
In der Wiki bei den Workshops findet man tolle Sachen… :wink:
http://www.bl4ckde4th.de/ZV-Pumpe.pdf
Gruß Mackie
Ok Danke ich werde mal gucken
