hallo
ich habe mir ein nachrüst modul gekauft für meine zv damit ich ffb habe
so jetzt meine frage wie schließe ich das an
hat jemand eine pin belegung für die ZV pumpe für mich
an meiner ZV pumpe sind 3 stecker
habe einen a3 8l bj ende 96
hallo
die funk zv schließt du am besten im fußraum der fahrer seite ein da hast du alle anschlüsse
Brauner Stecker im Fahrerfußraum hinter der linken unteren Verkleidung (nähe Fußstütze
und die blinker ansteuerung findest du hier auch
und hintern amaturen brett über den pedalen findest du masse und plus
evt sind die pins anderst bei dir einfach mal raus messen
zur not wenn du aus dem raus has sw oder ba kommst kann ich dir machen
gruß micha
Danke dir das hilft mir schon weiter
Und wo muss ich die Komfort Leitung anschließen
Und bei meiner Ffb gibt es noch einen Knopf für nur Kofferraum öffnen kann ich das auch bei mir ohne weiteres anschließen
