[8L] ZV ohne Funktion, mit Schlüssel auch nicht!
Moin Moin,
Heute Morgen konnte ich nur dank meiner Komfort Öffnung der Fenster in mein Auto einsteigen. Die ZV ist komplett ohne Funktion und ich kann meine Fahrertür nicht mal mit dem Schlüssel Manuell öffnen.
Vor ein paar Tagen habe ich bemerkt das die Pumpe für die ZV beim verschließen etwas länger nach läuft aber es hat noch alles funktioniert, jetzt gibt sie keine bzw. Ab und zu einen ganz leisen mucks von sich. Sicherung ist i.o. Pumpe habe ich noch nicht angeguckt da der Kofferraum auch nicht auf geht. ( gibt es eine Möglichkeit von innen? ). Ich musste heute in den Kofferraum kriechen um meinen Tankdeckel per notentriegelung zu öffnen. Kennt jemand das Problem und weiß was es sein könnte?
Danke schonmal!
Du müsstest die Türen öffnen können, ist egal ob deine ZV funktioniert nicht.
Also ich habe die Pumpe ausgebaut. Das Rad ist gebrochen. Also das ZV Problem ist damit wohl geklärt. Wundert mich nur das ich meine fahrertür nicht mit dem Schlüssel manuell öffnen kann.
