Habe schon hier vieles gelesen über das thema aber leider war meine suche ergebnislos:(
Mein A3 8L bj97 hatt standart gemäß das veriegelungsblinken beim zusperren eincodiert.
habe auch schon gelesen das es auch gehn muss das öffnungsblinken einzucodieren. habe mir den code rausgesucht und habe versucht es einzucodieren. leider wird die codierung nicht übernommen?
weiß irgendwer eine lösung?
achja ist eine originale ZV ansonsten funktioniert alles wunderbar
also standart codierwert ist bei 8800.
hätte dann die 4096 für das quittierungsblinken beim öffnen hinzugerechnet.
dann wär ich bei 12896 aber dieser wert ist ungültig?
Rechne mal alle deine nötigen Codierungen zusammen und schau, ob du dann immer noch auf diesen Wert kommst;
+00001 - Heckklappenentriegelung
+00002 - Warnblinken bei Aktivierung der DWA
+00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+00016 - Halbautomatisches Verdeck
+00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h
+00064 - Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung
+00128 - Rechtslenker
+00256 - Heckklappenlogik (DWA)
+00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung
+01024 - Schliesshupen (kurzer Ton über DWA-Hupe)
+02048 - Fensterheber USA Logik
+04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung
+08192 - Funkfernbedienung aktivieren
= 12896
ist schon richtig und muss auch eig. angenommen werden vom STG.
Mit welche Software und mit welchem Kabel / Tester / Betriebssystem machst du das ganze ?!
mit einen original vas funkkopf, der vas software und windows xp:)
er nimmt auch andere codierungen an, (wie zb. Sicherheitszentralverriegelung) aber nur das quittierungsblinken nicht?
Ich hatte anfangs auch nur das Quittierungsblinken beim Abschließen. Allerdings lies sich bei mir das Öffnungsblinken problemlos codieren. Wagen ist ein 97er 1.8T mit ori. Funk-ZV.
