[8L] zv, fernbedienung nachrüsten wie?
Also mein 9/96 hat zwar zv aber eben ohne fernbedienung
nun hab ich mir paar nachrüstsets bei ebay angeguckt, da wird ja nur der empfänger igendwo zwischen geschlossen oder?
hat jem. das schon gemacht, wenn ja wo kommts denn hin und was muss ich alles in kauf nehmen
(hab zwar die jeweiligen anbieter um die einleitung gebeten, jedoch nie eine bekommen)
DonWiti
also grundsätzlich wird bei diesen sets einfach nur der funkempfänger an die zvpumpe angeschlossen - sprich zwei stecker umstecken ( sofern das set extra für den a3 ist.
wenn die blinker blinken sollen beim auf und abschlißen muss noch ein kabel jeweils zum linken und zum rechten hinteren blinker verlegt werden - das wars :slight_smile:
wo sitzt denn die zvpumpe ?
Also ich hatte ehemals die Funk-FB von Votex bei mir drinne und da war der Einbau SEHR leicht, da das Modul nur an der ZV-Pumpe zwischengesteckt wird.
Einbauzeit vielleicht ne viertel Stunde
Also die ZV-Pumpe sitzt bei dir im Kofferraum hinter der Abdeckung auf der Fahrerseite, also praktisch vor/hinter deinem „Rücklicht“
+ Dieser Beitrag wurde von PeeDee am 07.11.2006 bearbeitet
meinst da wo der woofer ist ?
hol dir die Fernbedienung von In.Pro (M320s).
Der Einbau ist sehr leicht:
Verkleidung bei der A-Säule ab, da nur einen Stecker anschließen
  • und - anschließen
    Blinker anzapfen damit es auch blinkt beim öffnen und schließen.
Brauchst halt die In.Pro M320s und A3 spezifischen Kabelsatz, da ist ne Top Anleitung extra für A3 dabei.
Gibt schon ne Menge Beiträge dazu, einfach maldie Suche benutzen und „Funkfernbedienung“ oder „FFB“ eingeben.
ok gibts wirklich nen haufen meinungen und einbautips usw.
muss jedoch wieder nerven :slight_smile:
was haltet ihr denn von den billig-angeboten bei ebay? hat jem. mal so eine nachgerüstet habt ihr erfahrungen damit?
ist ja schon ein unterschied ob ich 30€ oder 100€ ausgebe. und wenns beides das gleiche tut, wozu… :slight_smile:
also hatt denn jem. schon erfahrungen mit?
hier ein bsp
http://cgi.ebay.de/Funkfernbedienung-Klappschluessel-Audi-A3-A4-A6-A8-TT_W0QQitemZ330046632675QQihZ014QQcategoryZ53909QQrdZ1QQcmdZViewItem
Also ich wäre bei den billigen vorsichtig…
Weil wenn du keinen Kabelbaum dazu bekommst, wird es ganz schön schwierig, weil du ne Menge einzelne Kabel anschließen musst.
Bie den „Teuren“ hast du diesen Kabelbaum und brauchst nur Stecker tauschen (außer + und - und Blinker).
Außerdem sind das Schlüsselrohlinge ohne Sensor für die Wegfahrsperre, d.h. der Schlüssel muss umgebaut werden. Muss man allerdings auch wenn man gern original Audi Klappschlüssel haben will.
Also ich würde mich an so etwas nicht rantrauen.
Aber hier der Kostenpunkt für die In.Pro 320s:
  • 26 EUR Kabelsatz A3
  • 79,99 EUR für die M320s
Es gab auch einen User der den Sender der In.Pro in den normalen Schlüssel (mit der kleinen Lampe) gebstalt hat.
Er hat mir das so ein bisschen beschrieben, bei interesse kann ich das ja auch posten.
wenn du aber nur den original AUDi Schlüssel haben willst, kannst du auch bei AUdi bestellen, kostet dann aber knapp 95€ + anlernnen
einbauanleitung für die original pumpen nachrüstung mit klappschlüssel gibts in der wiki
oder hier:
http://www.ts85.de/a3fshare/uploads/WORKSHOP_ZV_Pumpe_mit_Funk.doc
+ Dieser Beitrag wurde von djasmaron am 14.11.2006 bearbeitet
naja ein kabelbaum ist ja bei ebay vorzufinden, nur wird das sicher der allgemeine baum sein der multifunktionell für wohl alle audi modelle gilt
gibts denn da so große unterschiede?
