Nabend:
Folgendes ist gestern passiert:
Hab mit der Fernbedienung Auto aufgeschlossen, losgefahren.
Während der Fahrt wollten die elekt. Fenster nicht mehr reagieren, obwohl sie kurz davor noch gingen.
Dann roch es im Auto nach verbranntem Plastik. Hab das Auto abgestellt, wollte abschließen. Aber Zentralverriegelung reagiert nicht. Innenraumbeleuchtung gehen auch nicht mehr automatisch an wenn die Türen auf gehen.
Dann hab ich Sicherungen kontrolliert:
Nummer 38 (ZV, Fensterheber, Innenbeleuchtung) war durchbegrannt. Hab ne neue rein getan die ist dann auch sofort durchbrannt. Dann muss ja irgendwo ein Kurzschluss sein (durchgeschmortes Kabel ?)
Hab die Türverkleidung Fahrerseite abgemacht. Alle Kabel in Ordnung. Beim Einbau der Türverkleidung sind die Spaltmaße jetzt katastrophe + der Pin ist abgegangen. Ich hatte diesen MetallStab mit dem Pin oben lose. Hab den irgendwo wieder rein gemacht. Der Wagen lässt sich zwar mit dem Schlüssel auf- und abschließen, aber mit der Hand kann man das nicht mehr reindrücken (und von innen mit dem Hebel geht er glaub ich auch nicht mehr auf).
Die ZVPumpe scheint in Ordnung, hab mal oberflächlich geguckt, Kabelbaum in Ordnung, keine Feuchtigkeit.
Wo kann das Problem noch liegen ?!
