[8L] Zusatzwasserpumpe will einfach nicht anspringen.
ich habe schon viele gesehen das über dieses Thema viel schrieben wurde aber ich finde einfach nicht den Fehler in meinem Auto.
Ich habe bereits die Zusatzwasserpumpe ausgetauscht und das Lüftersteuergerät auch.Sie will einfach nicht anspringen. Ich habe auch mal gelesen das die Pumpe mit der Zentralverriegelung zusammen hängt. Alle Sicherungen hab ich auch überprüft aber ist alles gut. Als ich mein Auto vor Paar Tagen ausgelesen habe wurden diese Fehler angezeigt:
Steuergerät: 8L0 862 257 G
Bauteil: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Codierung: 15178
Shop #: WSC 06435
2 Fehler gefunden:
01370 - Alarm durch Innenraumüberwachung
35-00 - -
00956 - Schlüssel 2
09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
Und…
Bauteil: Innenraumueberw. D03
Codierung: 00001
Shop #: WSC 00000
1Fehler gefunden:
01380 - Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage hinten links
35-00 - -
ich konnte jetzt leider noch nicht die Fehler löschen da mein Kabel kaputt gegangen ist. Aber weiß einer ob es daran liegen kann das die nicht anspringen will? Weiß leider echt nicht mehr woran es liegen kann. Wäre super wenn mir einer helfen kann.
Danke
Damit dürfte es nichts zu tun haben. Die Pumpe muss anspringen sobald du die Zündung auf Stufe 1 drehst. An der Stelle findet auch noch keine Überwachung der Wegfahrsperre statt. Hast du mal kontrolliert ob dann Strom ankommt?
Ja ich habe das mal getestet. Aber nur mit so einem Alten Stromprüfer. Ich weiß nicht genau wieviel die Pumpe brauch aber es kommt aufjedenfall zu wenig an sonst würde sie ja anspringen.
mach mal die motorhaube auf und prüf mal die kabeln der pumpe Konatkrspray wirkt machmal ware wunder.
lg
Ja die die Pumpe ist ja neu und der Stecker ist auch nicht verdreckt. Es kommt ja am Stecker nicht genug Strom an um die Pumpe zum laufen zu bringen.
hast du es inzwischen gelöst ? ich bekomme meine auch nicht zum laufen…
Und, was war´s?
Also die Zusatzwasserpumpe läuft normal erst auf Zündung nicht auf Stufe 1.
