[8L] Zusatzbenzinpumpe wo elektrisch anschließen?
Hallo Leute,
Möchte meine zusatzbenzinpumpe am s3 8l bj 2000 separat am a-brett anschließen.
An welchen Anschluss muss ich da rangehen bzw wo ist die originale pumpe angeschlossen?
Masse ist klar.
Danke
Ich hab' meine mit Relais an die originale angeschlossen. Aber ich weiß nicht mehr welcher Steckplatz das ist. Einfach mal die Verkleidung vom Sicherungskasten ab machen, siehst Du ja dann wo die Sicherung steckt…
Hi stefan,
Wie meinst das, dass ich da sehr wo die Sicherung drinsteckt?
Da stecken ja ein paar mehr drin oder?
Wie soll ich die dann erkennen?
Danke
Such Dir im Sicherungskasten die Sicherung der Benzinpumpe. Dann öffnest Du den Sicherungskasten von hinten (so, dass Du die ganze Kabel siehst) und klemmst die Leitung an, die an die Sicherung der Benzinpumpe geht.
Alles klar, ich such heut mal… :popcorn:
Auf der Rückseite des Deckels steht alles.
