Der ALH hat ja die 3 Extra Glühstifte zur Kühlmittel-Zuheizung.
Habe den Verdacht, dass die bei mir nicht so richtig funktionieren. Habe jetzt die Stecker alle mal abgezogen und Widerstand gemessen. Liegt bei allen 3 Kerzen bei ca. 0,2 Ohm. Wären sie defekt, müsste der Widerstand unendlich sein, richtig?
Somit denke ich die Kerzen an sich sind nicht defekt.
Ab welchen Bedingungen müssten an den Steckern, gemessen gegen Masse 12 V anliegen?
Vielleicht bekommen sie einfach nur keine Spannung. Muss der Motor laufen, damit die Teile in Betrieb gehen? Oder reicht schon Zündung auf AN?
Dann die zweite Frage. Sind da die selben Glühkerzen verbaut, wie im Motor zum regulären Vorglühen?
ich teste meine immer indem ich ein kabel direkt vom pluspol der batterie an jede glühkerze halte. so kann man auch die normalen glühkerzen im motor testen wenn es dabei funkt funktioniert die kerze.
bedingungen sind außentemp. unter +5°C, Motor kalt und econ ausschalten (led aus). ob motor an oder aus weiß ich nicht.
im motor sind andere, viel längere glühkerzen verbaut.
Die hatte ich auch schon die Nummern. Wenn ich die ins Akte einklopfe, gelange ich immer zu den Motorglühkerzen. Deshalb war vorhin meine Frage, ob die identisch sind…
