wo finde ich am Besten ein Zündungsplus AUSSER dem am Radiostecker ?
Ich hab von Klemmbezeihnung 15 bzw 30 gelesen, welche ist welche und wo finde ich die ???
Moritz
Die Klemmen findest Du in der Microzentralelektrik. Diese befindet sich hinter der Verkleidung unterhalb vom Lenkrad (diese Verkleidung muss dazu demontiert werden). Dort sind unter den Relais alle Klemmen vorhanden.
Welche ist denn nun Dauerplus und welche Zündung 15/30 ?
Ich habe widersprüchliche Texte gelesen!
Moritz
Nr. 15 » Zündung oder Plus über Schalter
Nr. 30 » Plus direkt von der Batterie
Nr. 31 » Masse
Hi Jochen,
danke für die vielen guten Antworten!
Hab am WE mein Navi eingebaut…
Aber: Bei mir gibts an der Mikrozentralelektronik keine Klemme mit Zündungsplus (15) sondern nur 75x = Zündungsplus, das beim Anlassen ausgeht! Das ist ein bißchen nervig, weil mein Navibildschirm sich nochmal kurz abschaltet!
Moritz
hi moritz ist bei mir auch so wenn man den motor anlässt geht der bildschirm und das navi bei mir kurz aus
Das normale Radio geht beim starten auch kurz aus.
ich muss das alte Thema mal wieder hervorholen, weil ich brauche vorne einen Zündungsplus und habe die Verkleidung unterm Lenkrad mal abgeschraubt.
Habe auch keine Klemme 15 sondern nur die 75… ist das auch Zündungsplus und somit dann das gleiche?
+ Dieser Beitrag wurde von der_tom am 22.12.2006 bearbeitet
Hat jemand nen Bild den Klemmen ?
