Hallo Leute,
wie baut man beim 1.6er AKL das Zündmodul aus? Habe da eine Schraubmutter unten rechts an der Spule gefunden und diese rausgeschraubt, aber es bewegt sich nichts. Mehr Schrauben kann ich nicht erkennen. Oder muss ich dazu vorher das Zündschaltgerät mit den 3 Inbusschrauben abschrauben?
Wie gehen eigentlich die Zündkabel von dem Zündmodul runter. Hab kräftig gezogen aber ich wollte nicht zu viel Gewalt anwenden… Oder geht's nur mit Gewalt?
Mfg und Danke
Kann mir keiner helfen? Das haben doch sicher schon einige von euch gemacht…
wenn die Zündspule so aussieht, wie auf dem beigefügten Bild, dann ist es relativ "einfach".
Erst die Zündkabel abziehen, evtl. leicht drehen (Riehenfolge merken, sollte aber auch auf der Spuele stehen).
Es geht etwas schwerer, da es sich "festsaugt" - am Stecker ziehen, nicht am Kabel! Nur Geduld, es geht schon weg
Danach den Stecker unten abmachen, hat eine Rastnase - diese dabei drücken.
Dann der einfachste Part: die drei Schrauben lösen -> fertig.
Super, vielen Dank!
