Hallo zusammen,
ich habe mir ein neues Radio zugelegt ( Sony DSX-A416BT ) und habe dies auch mit den richtigen Anschlüssen verbunden. Sprich Zündungs- und Dauerplus ist alles definitiv richtig montiert. Nun habe ich das Problem, dass beim anschließen des Zündungsplus Anschlusses vom Radio ans Auto plötzlich die Spannung flöten geht. Dies passiert aber genau nur dann, wenn man den Pin rein steckt. Unangeschlossen wird 11,8V angezeigt, sobald es angeschlossen wird sind es nur noch 3-4 V. Wenn ich aber Dauer- und Zündungsplus an Dauerplus anschließe klappt alles. Allerdings ist es so auch nicht ganz so richtig da ja sonst die Batterie öfter leer sein wird. Kann mir da einer weiterhelfen?
