Hallo zusammen …
Ich würde an meinem 8l, bj. 97 gerne einen Schalter einbauen mit dem ich das Zündplus unterbrechen kann und diesen Schalter versteckt einbauen.
Von wo greife ich die 15 am Besten ab ( Zündschloss direkt )
Sollte dieser Schalter besondere Eigenschaften haben ( Stromstärke … ? )
Der Gedanke dahinter :
ich bemerkte heute am Türträger ( Dichtung ) das hier anscheinend jemand ins Auto wollte. Zum Glück wurde dieser Jemand wohl gehintert oder gestört da sonst nix fehlt im Fahrzeug …
Das beunruhigt mich nun etwas und möchte das Auto mit diesem kleinen Gimmick ein wenig zusätzlich absichern.
DWA hat das Fzg von Werk aus verbaut, aber ich denke für Profil stellt das kein Problem dar …
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Gruß Christian
Ach da gibt es soooooo viele Möglichkeiten.
Du kannst das Benzinpumpenrelais unterbrechen, die Zündsignale kappen oder oder oder.
Wichtig dabei ist, dass du keine geschirmten Leitungen kappst und im Idealfall in die Steuerleitungen gehst.
Für dein Vorhaben würde ich das Relais mit Steuerkreis mit Klemme 15 bestromen und dann mit einem Schalter gegen Masse. Im Schaltkreis dann einfach ne Steuerleitung eines anderen Relais reinpacken.
Da brauchst du dir dann auch keine Gedanken über Stromstärke und co zu machen.
Solltest aber wissen, dass so ein "Gimmik" eigentlich nur vor Ort hilft. Ist der Wagen einmal weg ist das schneller gefunden als man denkt.
Bei So alten Autos lohnt es sich doch kaum auserdem wer sagt das sie das Auto wollten , oft ist es auch nur was von innen
