[8L] Zündplus für Fremdradio
Hallo zusammen
Ich suche einen Weg um die Adapter für das Fremdradio mit geschalteten 12V zu versorgen.
Die Leute in der Audiwerkstadt haben gesagt ich soll am Zündschloss ein Kabel anschließen.
Sind irgendwelche Nebenwirkungen bekannt, die dadurch hervorgerufen werden könnten?
Grüsse
EL8L
geh auf die klemme 75Xunter der lenkradverkleidung ist an einfachsten
Gruß Devil666
Hi Devil 666
Danke für die Info
Ich hab schon mal geschaut. Da sind zwei Schrauben von unter, die sind kein Problem. Allerdings sind da auch zwei Schrauben von vorne in der Verkleidung des Zündschlossen, die sehen so aus als wenn man das Lenkrad abbauen müßte um an die Hinterseite des Zündschloß heranzukommen.
Gibt es da einen Trick?
EL8L
Ich glaube du versuchst die falsche Verkleidung abzubauen.
An die Klemme X75 kommt man, in dem man die große Verkleidung unterhalb des Lenkrads abbaut. Dazu 4 Schrauben im seitlichen Sicherungskasten raus und 3 Schrauben in den Ablagefächern unterm Lenkrad. Dann vorsichtig ziehen und auf die Kabel vom Lichtschalter aufpassen.
Gruß Mackie
Stimmt, habe x75 gefunden und werde dort testen
