Wieso NOCHMAL posten? Auf Seite 1 habe ich ihn doch schon gepostet?! Mit Preis!
Ja diese Nummer habe ich auch genommen
Er hat aber nichts gefunden
Dachte vielleicht gabs inzwischen ne Änderung.
Deshalb hab ich nach der aktuellen gefragt.
So muss ich den halt nochmal suchen lassen
Oder kann es sein das er die Nummer nicht findet, weil es vom Seat ist? Ist ein VW Händler
Ich hab die einfach so bei Audi bestellt…
Ich meine mich zu erinnern, dass diese Nummer bzw. der Kabelbaum vom SEAT LEON mit AMK-Motor stammt. Das hat mir mein Freundlicher damals gesagt. Ist jetzt 1 Jahr her - die Nummer muss es noch geben!
Ich war auch bei Audi/VW!
Bestellen kannst ihn zumindest dort:
Hallo Jungs
Bin grad beim tauschen der zündleitungen.
Wenn ich nur die vier zündspulen wechseln möchte,
Aber diese Kabel komplett durchziehen möchte.
Kann das funktionieren?
Ich habe jetzt die zündspulenstecker drauf gemacht, dann die neue Masse angeschlossen. Und dann die 5 Kabel die zum motorsteuergerät gehen umgepinnt.
Jetzt läuft das Auto aber nicht 🙈
Was passt da nicht?
Gruß David
Hallo nochmal die Frage hat sich erledigt.
Konnte es nicht lassen und hab dann doch alle Kabel angeschlossen und jetzt läuft er plötzlich
Morgen mal komplett zusammenbauen und schauen ob das ganze was gebracht hat
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Hilfe. Das Problem mit den Zündaussetzer ist weg.
Zum Kabelbaum. Hat am AMK mit allen Stecker gepasst nur eine Abzweigung ist an einer anderen Stelle aber ist trotzdem kein Problem.
Konnte gut verlegt werden.
Gruß David
Hallo
Ich muss leider wieder schreiben
Hatte wieder Zündaussetzer
Hab mal die MWB im Stand angeschaut und immer wieder gibt es ein Aussetzer.
Im Stand zuckt auch immer wieder die Drehzahl dann regelt es sich wieder ein und es wiederholt sich.
Wenn ich dann Klima anschalte schwankt die Drehzahl hin und her und es werden mehr Aussetzer.
Was kann jetzt noch sein? Was sollte ich prüfen?
Lamdasonde hatte ich vor dem Kabel wechseln schon mal getauscht
Hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß David
Hallo
Niemand ne Idee?
Ich habe noch eine Vermutung
Wenn ich Zündung anmache höre ich immer sehr laut
Die Benzinpumpe bis vermutlich der Druck aufgebaut ist.
Dann ist die ruhiger.
Es ist eine von Walbro verbaut.
Kann es sein das die so langsam aufgibt oder darf die so laut sein?
Gruß David
Mein amk lief auch unrund im Leerlauf bei mir war die saugstrahlpumpe unter der ansaugbrücke undicht…vl. ist an deinem unterdrucksystem was nicht in Ordnung…
Ok danke
Werde ich mir mal anschauen
Hallo Leute
Habe wieder eine Frage zu dem Thema
Leichtes Ruckeln mit Zündaussetzer im Stand.
Immer wieder Fehler Gemisch zu fett
Hab jetzt die Nachkatsonde noch gewechselt weil ich keine AU bekomme.
Beim MWB 43 zeigt mir VCDS bei Katalysatortemperatur
-5,0 Grad Celsius an.
Ist das normal???
Motor bei 90 und Katalysatortemperatur bei Sonde 1 bei 370 Grad
Gruß David
Keine ne Idee
Hi! Mit defekter Benzinpumpe hatte ich damals du Asu auch nicht bestanden. Vllt liegst du da gar nicht so falsch mit der Annahme.
Ok
dann muss die jetzt einfach mal raus.
Ist ja auch nicht gerade das teuerste
Das mit den -5.0 Grad Celsius bei Sonde 2?
Ist das ein Problem?
Da kann ich leider nix zu sagen, hatte es dann an den einspritzzeiten unter last bei mir geshen, dass die platt war. Aber bei deinem umbau gelten da sicher auch wieder ganz andere werte.
