HAllo Leute
Hab ein problem beim meinen a3 8L 1.8T Quattro(AJQ)
Und zwar wen ich den von c.a 2ooo beschleunige habe ich zündausetzer.wollte da nachfragen ob es jemanden es beckant ist oder woran es liegen könnte,
MfG
Zündaussetzer sind in 75% der fälle beim Turbo eine Zündspule die den geist aufgibt.
Lass den wagen mal auslesen, es wird vermutlich im speicher stehen welche.
Eine Zündendstufe hat deiner nicht, daher kanns dann nur in richtung Kerzen / Spulen gehen. Jeder Zylinder hat je eine Kerze und je eine Spule.
Schläuche etc. hast aber alle dicht ne… Allerdings falschluf ist auch untenrum bemerkbar, daher wirst du in richtung kerzen / Spulen gut beraten sien, also mal auslesen lassen.
oder mal die kerzen demontieren , eine wird dann nen andern farbton haben, bei der dann mal die spule und kerze tauschen.
Kraftstoffsystem checken wir dann mal, nachdem du die kerzen gecheckt hast
Dan wede ich mall Fehlercode auselesen. hattte auch schon ma eine zündspuele ausgeweckselt dei kopletversagt hat. is tdas den vom vorteil wen ich alle 4 auswechsel?
Wegen den schleuchen weiß ich es nicht wuste garnicht das es daran liegen könnte.
Danke für die antwort.
