Ich hab schon die Suche bemüht, aber nichts gefunden.
Ich will denn Zündanlassschalter wechseln, denn wenn ich den Schlüssel stecke, springt er von allein nach vorne und wenn ich den Motor starte, bleit der Anlasser hängen und ich muss den Schlüssel selbst bissel zurückdrehn. Auch das Lenkradschloss rastet nicht ein wenn ich denn Schlüssel raus nehm. Der Radio geht auch nicht aus und ich kann s Auto auch nicht per Funkfernbedienung schliessen.
Das wird wohl schon der Zündanlassschalter sein, oder?
Hab mir einen bei Audi geholt und will in nun selbst einbauen.
Was gibt es denn dabei zu beachten? Hat vielleicht jemand ne Anleitung?
Wie kann ich es machen, dass der Airbag nicht los geht?
Ist wenn ich den Zündanlassschalter wechsel die Wegfahrsperre blockiert?
Die untere Verkleidung vom Lenkrad muß weg dann kommst auch schon hin, das Teil selbst ist nur mit 2 Schrauben geklemmt.
Ich bin mir im Moment nur nicht sicher ob das Lenkrad weg muß um die Abdeckung unterm Lenkrad zu demontieren (nacher mal ans Auto schauen).
Die Wegfahrsperre berührt das nicht wenn den Schalter wechselst!
Sollte das Lenkrad raus müssen, auf jedenfall die Batterie abklemmen damit der Airbag nicht ausgelöst werden kann!
Ich müsste diesen Zündanlaßschalter ebenso wechseln. Ist es tatsächlich ausreichend die Batterie abzuklemmen bei Lenkraddemontage? Ich hab Angst das mich das Lenkrad boxt wenn ichs wegschraube. ^^ Gibt es nicht ne präzise Anleitung für das Problem. Audi hat die neuen Schalter schon verstärkt. Also scheint es oft vorzukommen. Bitte um Rat weil ich alles gerade mit ner Pinnadel auf der richtigen Position halte. Muss schnell gemacht werden.
warum das lenkrad wegbauen, viel zu umständlich. ich habe die verkleidung abgebaut und den schalter abgeklemmt.
dann die zwei schrauben gelöst und hatte das teil in der hand.
um an die beiden vorderen schrauben zu kommen, einfach das lenkrad drehen, es gibt die schrauben in einer bestimmten position frei.
Hallo, kannst du deine Dokumentation mir vllt schicken. Auf dem Link wird leider private Seite angezeigt. Ich wäre dir unglaublich dankbar. Liebe Grüße Dominik
